which front wheels?
plewlandsbob
which front wheels?
Post by plewlandsbob »
hello
My 1952 fmd has cast iron, four spoke wheels. One has a dirt shield , the other does not. Which is the correct wheel for a 1952 major ?
Robert
Hello Robert,
Welcome to the board.
What do you mean with the shield? Is that the cap on the center wheel nut? Maybe a picture if you can.
Hello,
The ones without the dirt shields are for the early E27N's. Yours should have dirt shields on both sides.
@Henk,
Robert bedoelt aan de binnenkant van het wiel de aangegoten ring. Deze is in 1948 toegevoegd aan het wiel, om de keerring en de lagers wat meer bescherming tegen modder te geven. Bij het pleogen loopt het wiel nogal eens tegen de voorkant en hebben de lagers het zwaar te verduren. Met de ring duw je de grond weg, of rijd je iets verder in de voor.
Hello Emiel,
Thanks for the explenation.
plewlandsbob
Hello Emiel
Thank you for the information. I now know which one to look for.
Robert
