- accupool op het chassis
Theo67
Post by Theo67 »
Ik heb net een super dexta gekocht, ik kwam er achter dat de - pool van de accu op het chassis zit, normaal is dat andersom.
waarom is dit gedaan? misschien vanwege een stekker die voor een aanhangwagen is gemonteerd of of voor een knipperlicht functie die er ook op zit.
en op het dashboard zit geen aluminium afdekplaatje hoort die er niet op is is die een keer er afgehaald?
Re: - accupool op het chassis
Hallo Theo,
Ompolen heeft twee vaak voorkomende redenen, 1 onwetendheid of 2 in verband het monteren van een moderne wisselstroomdynamo. In dat geval kun je niet terug naar origineel zonder weer een gelijkstroomdynamo er op te zetten.
Het Alu plaatje hoort erbij. Vaak met “enfo” ondersteboven.
De voorkeur is volgens mij Engels op dit forum.
For English readers, making the dexta negative earth is often caused by ignorance from the guy who switched it, or when mounting an alternator instead of a dynamo.
The aluminium cover should be on the dash, often with the word “enfo” upside down.
Regards emiel
On Davie EnFo reads normally (not upside down), don't make it negative earth unless you really need to.
